Problem ze światłami mijania w octavi
  • nuka1962
    • 2
    Panowie Michał rozłożył sie letko owiesic ...i niestety z netem problemixy... :hacker to dwie sprawy które trzymaja mnie w domu. Cholerka a tak chcialem sie z wami widziec przed koncem roku.
    Normalnie ta kablówka doprowadzi mnie kiedyś do szału :evil:
    Panowie bedzie okazja na forum złożyc jeszcze życzonka ale jak nie to wszystkim wam WESOŁYCH i Spokojnych Świąt w gronie rodziny zycze normalnie!!
    nuka1962
  • gizin
    • 32
    Mam problem ze światłami mijania w octavi, w prawej lampie zauważyłem ogólny brak świateł. Wymieniłem żarówki i światła postojowe są OK, ale nie mam świateł mijania. Zamieniłem żarówki z lampą lewą, która działa OK, ale nadal nie mam świateł mijania w prawej lampie. Bezpieczniki są OK. Próbowałem namierzyć przekaźnik, ale nie mam pojęci gdzie znaleść ten od świateł. Może ktoś podpowiedzieć gdzie on się znajduje ?
    Lub ktoś może podrzucić jakieś inne lekarstwo na mój problem.
    • #3
      swiatła są łączone po przekątnej wiec jak by padł przekaźnik to z tyłu też by ich nie było
      ja miałem coś podobnego w SEACIE, i okazało sie ze wiązka kabli przy lampie sie uszkodził, mijania miałem ale długich już nie... może masz cos podobnego, podjedż do elektryka.
      • flyski
        • 153
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Zamieszczone przez Sigma_74
        światła z tyłu są z obwodu postojówek raczej a te z przodu są,
        światła mijania i drogowe są chyba tylko z przodu. wszystkie obwody są rozdzielone na L i P stronę.
        Więc może to być przekaźnik, przełącznik czy jak pisze Sigma wiązka. Jeszcze raz dobrze sprawdź (bezpiecznik nr 20 zdajsie) pod tym bezpiecznikiem powinna też być regulacja wysokości świateł sprawdź czy Ci działa
        [O1 - 2.0 AQY silver ]
        [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
        • RT
          • 80
          Ja mam podobny problem tylko z postojowymi, na poczatku palil sie bezpiecznik, pozniej bezpiecznik przestal sie palic i dzialalo, teraz z kolei mam tylnie a nie mam przedniego
          Za bardzo nie wiem co jest, do przegladu jeszcze sporo, najwyzej na 'krotko' zepne obydwa swietalka (lewe i prawe) bo innego pomyslu nie mam.
          • flyski
            • 153
            Zamieszczone przez RT
            U Ciebie to raczej będzie wina kabelków
            • gizin
              • 32
              bezpieczniki są na pewno OK, dla świętego spokoju bezpiecznik nr 20 zmieniłem na nowy.
              Podpowiedzcie gdzie są przekaźniki, to zamienię i będzie wiadomo.
              • #8
                gizin, wydaje mi ise że to jest wina okablowania, coś z wiązką kabli. a nie z przekaźnikiem.
                takia jest moja segestia.
                • flyski
                  • 153
                  Przekaźniki są po lewej stronie od kierownicy za (pod?) tą małą półką pod włącznikiem świateł w każdym razie te okolice wiem że tam zaglądałem i miałem te przekaźniki na wierzchu ale jak tam się dostałem to muszę zajrzeć. Inna sprawa to który przekaźnik do czego jest :roll:
                  Sprawdzałeś tą regulacje świateł?
                  • koja86
                    • 3178
                    Zdemontujcie włącznik świateł i przeczyście styki na nim na pewno pomże
                    [ Dodano: Nie 19 Sie, 07 21:16 ]
                    w pozycji O wciskamy gałkę pokrętła do środka i przekręcamy w prawo i wychodzi cały wyłącznik
                    Takie zwykłe Ambiente
                      • 3778
                      nie występuje przekaźnik świateł, załaczane są tylko przez włącznik świateł. Trzeba sprawdzic przewody i włącznik świateł.
                      • flyski
                        • 153
                        Zamieszczone przez endryu
                        tak coś czułem tylko nie wiem jak jest realizowana funkcja follow home (czy jakoś tak)
                        • #13
                          i żas wychodzi na moje...
                          • gizin
                            • 32
                            sprawdziłem dzisiaj czy działa regulacja wysokości lampy i niestety nie
                              • 3778
                              dlatego warto podmienic na inny włącznik (np. z innej zaprzyjaźnionem octy) i już coś będszie wiadomo.
                              • gizin
                                • 32
                                Niestety nie mam nikogo z kim mógł bym wykonać manewr testowej wymiany
                                A może ktoś schemacik tego włącznika świateł, albo przynajmniej opisu do czego idą poszczególne przewody ?
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  Zamieszczone przez gizin
                                  Posłałem Ci na PW schemacik tego wyłącznika ale z OII ( w OI powinien być podobny ) może się przyda...
                                  • gizin
                                    • 32
                                    Wielkie dzięki kowal 2002, dzisiaj nad tym posiedzę, jak nie będzie lało
                                    • Krzych
                                      • 671
                                      O1 i O2 w instalcji elektrycznej to już inna bajka.
                                      Kolega chyba ma problem z O1?
                                      Tam nie ma przekaźników w obwodzie świateł mijania.
                                      Jeśli jedna strona świeci, to wyłącznik świateł i przełącznik zespolony pod kierownicąjest OK.
                                      Sprawdź dokładnie bezpieczniki, bo są osobne dla prawej i lewej żarówki.
                                      Jeśli na dwóch bezpiecznikach jest napięcie, to już będzie sprawa zgnitej wiązki w komorze silnika.
                                      P.S. polecam zabudowanie dodaktowych przekaźników do obwodu świateł mijania i drogowych, po pierwsze światła będą jaśniej świeciły a wyłącznik świateł i przełącznik zespolony przeżyją auto.
                                      Pamiętacie podobna sytuacja była w "maluchach" szczególnie gdy ktoś sobie wsadził H4.
                                      Przełącznik pod kierownicą szlag trafiał.
                                      www.chiptuning.katowice.pl
                                      • bastek016
                                        • 163
                                        mi przy postojówkach padły jakieś luty przy tym włonczniku świateł i tam nie było styku jedna swieciła jedna nie
                                        • syl123
                                          • 14
                                          Odświeżam temat!
                                          Gizin -co to było?
                                          U mnie jest podobnie. Jednak nie tak samo:
                                          - po załączeniu świateł mijania świeci tylko lewe, prawe jakby się żarzyło, a do tego świeci kontrolka drogowych (nie pełną jasnością). Na dodatek żarzą się przednie przeciwmgłowe.
                                          Sprawdziłem wyłącznik świateł (okrągły) jest ok. Po podaniu "na krótko" +12V na 4 styk wtyczki tego wyłącznika efekt jest identyczny jak po załączeniu świateł. Przejrzałem dokładnie schemat tego wyłącznika i jest tylko jedno wyprowadzenie (właśnie nr 4 oznaczone "56") do świateł mijania. Brak mi schematu gdzie ten kabelek biegnie dalej.
                                          Dodam, że wszystkie bezpieczniki i żarówki są oczywiście ok. Podejrzewam:
                                          - przełącznik świateł mijania/drogowe (trochę czytałem na forum, ale nie znalazłem "mojej" usterki), lub
                                          - brak jakiejś masy przy prawych światłach, lub
                                          - kabelki (nie mam schematu)
                                          Proszę o pomoc!
                                          P.S.
                                          W najbliższym czasie pomierzę napięcia.
                                          ©koda Octavia 1,9TDI kombi '99
                                          1U-AGR/N GLX 90KM
                                          przebieg 209kkm (wrzesień 2010)
                                          min.3,7l/100km (spokojna jazda do 110km/h na trasie ok.200km)
                                          • Jeżyk
                                            • 691
                                            syl123, poszukaj na forum. Gdzieś wkleiłem schemat wyłącznika świateł, rozpiskę gdzie co jest podpięte do tego wyłącznika a w innym miejscu sposób rozebrania tego wyłącznika. Rozepnij jeszcze wtyczki od reflektorów i sprawdź czy nie są pognite.
                                            Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
                                            • Krzych
                                              • 671
                                              Zamieszczone przez syl123
                                              ta odpowiedź jest najbardziej prawdopodobna
                                              • syl123
                                                • 14
                                                Jeżyk, ten schemat już mam, wyłącznik wyjąłem i sprawdziłem. Na początku też tak pomyślałem, ale zmostkowanie (obejście) wyłącznika dało identyczny "efekt świetlny" jak z załączonym wyłącznikiem.
                                                Wtyczki oglądałem -są suche.
                                                Zamieszczone przez Krzych
                                                syl123 napisał/a:
                                                Też tak myślę, dlatego chcę pomierzyć napięcia na żarówkach. Wynikami oczywiście podzielę się na forum. Podmieniałem żarówki -bez efektu.
                                                Poszukuję schematu połączeń od wyłącznika do żarówek. Może wtedy coś wymyślę.
                                                Dziękuję obydwu Kolegom za very szybką odpowiedź
                                                1U-AGR/N GLX 90KM
                                                • Jeżyk
                                                  • 691
                                                  syl123, masz coś na mailu.
